 [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
francois95470
pinballsp
leopold
BENETNATH
ikari
Rappelbox
Novokaine
nairolf
Sharkky
kriss166
darklvador
jolagarde
Chucky01
antifake13
Citron68
Tetzzuo
Arkan07
marintap
firebrand007
Darius38
tigrouh00h00
Antho.breizh
malcom1970
TheMrJihell
dark38
ste1073
thebko
optikazz
fastdraw
MatthGyver
lucky1
Flip69
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 39  Suivant
marintap
Département : 08
[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 18:58
humm je suis ... comment dirais-je ? ... Un boulet ! C'est ça.
Bon je vais le debloquer et je reviens vers vous. Tres sympa de me venir en aide !!!
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 19:00
tu lui fais un mp avec ton pseudo et  le code affiché sur le pin2dmd et un versement de 10$ [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 3253257302
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 19:47
Marintap t'es pas seul j'ai fais la même Rolling Eyes, je savais pas qu'il fallait une clé d'activation !!
Je vais essayer de contacter Lucy , c'est pas gagner avec mon anglais scratch
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 21:08
je comprend pas ces histoires de numero, de mon coté ca fonctionne sans ....
les pieces acheter en Vrac sur alibaba ...
https://www.facebook.com/minitelarcade/
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 21:23
A partir de la v2 du firmware de lucky , tu as besoin de la clé car il l'a bridé , tu as une version intérieure darius c'est pour ca
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 21:37
j ai pas fait expres dans ce cas, j'ai suivi le tuto il y a quelques jours
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptySam 14 Mai 2016 - 21:44
C'est la 1.37 dans le tuto il me semble c'est pour ca , la v2 apporte bien plus , niveau colorisation etc...
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 0:16
A peine arrivé parmi vous, et je vais dèja vous poser des questions lol
Je bloque sur le logiciel CooCox CoIDE, lorsque je fais F7 j'ai ce message
"coocox coide you have not configured the gcc tool chain path" ??
Merci d'avance
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 8:47
Tu dois lui indiquer ou se trouve l'autre programme arm tool chain sur ton disque dur. Il y a deux logiciels à installer pour flasher le filmage, Coide Et l'autre.
Quand il te dit 'you have not configured the toolchain path', il doit y avoir un bouton 'set path' ou un truc du genre pour i'diquer le répertoire qui contient le programme.
Mais je crois que c'est dans le tuto initial^^ On pose jamais trop de questions avec le pin2dmd, c'est un peu aride mais tellement gratifiant!
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 9:55
ah ok mais comme j'ai pas acheter le truc de lucky, ca ne sers a rien que je fasse la mis a jour, car il me donnera pas de clef
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 10:16
il n'y a pas de raison qu'il ne t'envoi pas la clé ,de toute façon se n'est pas lucky qui vends les DMD c'est Rappelbox.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 10:54
Je l'ai acheté en chine aussi et j'ai eu la clé, ca n'a rien a voir avec le matériel, c'est par rapport au logiciel
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 13:46
Ok c'est bien ce que je pensai,mon Pc qui merde je n'est pas l'onglet pour indiquer le chemin!!
Je vais testé sur un autre Pc ,je vous tiens au courant  Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 14:01
utilise celui la pour flasher ta carte avec le nouveau firmware , cooid est obsolete depuis , le topic est pas à jour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
utilise cette procedure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 22:55
procedure suivie,
j ai l'affichage d' un code qui s'affiche
j 'ai envoyé le code de ma carte a lucky
par contre du coup plus rien ne marche par rapport au firmware que j'avait avant (Vpinball fonctionnait )
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyDim 15 Mai 2016 - 23:07
attends la clé et ensuite ca marchera , tu la met dans ton dossier ou il y a le pin2dmd.exe
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 0:22
j'ai a nouveau testé avec Cooid, j'ai changé la résolution de mon écran et j'ai pu indiquer le chemin ...
Le STM32 F4 branché mais pas les écrans , dans la console il m'indique une erreur, est ce par ce que je n'ai pas alimenté les écrans ?
De ce fait j'ai branché les écrans sur l'alim d'un pc mes fils ont commencé a fumé !!, j'ai débranché directe  [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 1502191233
L'écran c'est jamais allumé !, je pense qu'ils n'ont rien car les fils que j'ai utilisé en rallonge étais fin,il ont fait fusible qu'en pensez-vous ?
J'ai commandé cette Alim:
Est ce que j'ai fais le bon choix ? je la reçois Mercredi !! sa va être long pour savoir s'ils s'allume !!
Pour le Firmware j'ai donc injecté avec STM32 ST-LINK Utility, en espérant que mes écrans fonctionnent avec l'alim ci-dessus, et si j'ai bien compris
ils m'afficheront un code ?
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 9:22
pour ma part j'ai utilisé le 5V d'une alim pc ATX que j'ai transfromer pas eu de souci d'affichage
Edit :
j'ai le micro USB et Mini USB Brancher en meme temps pour qua ca marche , c'est normal ou normalement il y a qu'un seul des deux USB une fois les mis a jour faite ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:44, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 9:39
En jeu normal il faut
1-alimenter l'ensemble en courant, ce qui est fait majoritairement avec un mini-usb venant du pc, mais il est possible d'alimenter par une source extérieure différente l'ensemble.
2-communiquer les infos à afficher au dmd par le micro-usb.
Il est donc normal d'avoir les deux branchés en permanence une fois tout installé mais vu que tu as choisi d'alimenter avec une 5 v extérieure à priori seul le micro usb suffirait...
C'est ce que j'ai compris de mon côté. Si ce n'est pas démenti c'est que c'est presque vrai^^
Darius38
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 9:52
Oui tant que ca fonctionne comme ca came va Smile
Le tuto serait vraiment a mettre a jour en tout cas, j'ai pinaillé une semaine complete avec une mauvaise version de firmware, en tout cas bien plus agreable le DMD qu'un ecran PC qui ferai office, ca vaut le coup de commander chinois et d'attendre 1 mois
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 10:44
Selon les caractéristiques des panneaux de leds, ils consomment 600w en moyenne et 1400w en crête au mètre carré.
Il faut donc une alim capable de délivrer au maximum 36w (25600 × 1400 ÷ 1000000 = 35,84)
marintap
Département : 08
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 19:50
Merci beaucoup, j'ai mis le fichier sur une SD et ça fonctionne !
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 22:22
36 w maxi donc l'alim que j'ai commandé n'ira pas? Elle fait 60 w
tigrouh00h00
tigrouh00h00
Département : 93
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyLun 16 Mai 2016 - 23:13
Je pense qu'il voulait dire 36 Watt au 'minimum'^^
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 EmptyMar 17 Mai 2016 - 0:16
Bonsoir,
Je viens de passé commande [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 3746298195
Faut il absolument le module sd absolument??
j espère que je m en sortirais lors mise en route....[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 22 773715342
Bonne soirée
Franco
Page 22 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 39  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installer un véritable DMD dans votre Pincab
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLETE] Composants pc
