 [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
francois95470
pinballsp
leopold
BENETNATH
ikari
Rappelbox
Novokaine
nairolf
Sharkky
kriss166
darklvador
jolagarde
Chucky01
antifake13
Citron68
Tetzzuo
Arkan07
marintap
firebrand007
Darius38
tigrouh00h00
Antho.breizh
malcom1970
TheMrJihell
dark38
ste1073
thebko
optikazz
fastdraw
MatthGyver
lucky1
Flip69
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39  Suivant
Arkan07
Arkan07
[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMar 17 Mai 2016 - 0:20
Ok pour 36w mini, merki Very Happy
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMar 17 Mai 2016 - 0:28
Je viens de commandé la mienne en suivant ton lien ...
Mais en lisant les retour cela m a fait peur !!!
As tu lu le retour des clients qui ont acheté cette alim..sur amazon???
Moi j ai prit cela : https://www.amazon.fr/LED-Alimentation-50W-MeanWell-RS-50-5/dp/B00MWQDH00/ref=sr_1_34?s=lighting&ie=UTF8&qid=1463437253&sr=1-34&keywords=Dc+5v+10a
Meanwell est spécialisé dans les alim led
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMar 17 Mai 2016 - 0:53
Ok je viens de voir les commentaires, si sa va pas je renvoi direct, la tienne je l'avais vu mais c'est le prix que je trouve éleve, maintenant si la mienne ne fonctionne pas correctement je prendrais la même
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMar 17 Mai 2016 - 10:59
Oui je voulais bien dire au minimum 36w. Je ne devais pas être bien réveillé désolé.
ste1073
ste1073
Département : 51
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMer 18 Mai 2016 - 21:54
Mon Pin2DMD commandé a Rappelbox et installé depuis plus d'un mois viens de "crasher" sans aucune raison apparente.
Tout fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui, où à l'allumage du pincab, plus rien sur le Pin2DMD ????
Aucuns voyants d'allumer sur la carte STM32F4.
J'ai une alim externe de 5v, elle fonctionne à merveille et même en alimentant par le port USB, il n'y a rien.
La carte STM32F4 et les voyants se rallument uniquement quand je retire le jumper PP1 de celle-ci( je ne sais pas à quoi il sert ?), on entend windows qui reconnais le périphérique, mais le Pin2DMD reste éteint. J'ai essayé une re-programmation de la carte, mais celle-ci ne veux pas se faire.
Ce problème est-il déjà arrivé a quelqu'un et pensez vous que ce soit la carte STM32F4 qui est "lachée"?
Edit :
Bon, j'ai commandé une nouvelle carte, par contre 1 question me vient à l'esprit.
Est-ce qu'il va me falloir 1 nouveau numéro d'activation par lucky quand je vais la reprogrammé ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:45, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMer 18 Mai 2016 - 23:41
Bon ben rien ne vas !!
J'ai donc reçu mon alim j'ai tout branché et rien ne sais allumé!
je sais pas ce que j'ai bricolé mais ma carte STM32 avait des clignotement Bleu Rouge Vert, et maintenant plus rien, j'ai réinjecté le firmware croyant que sa allait tout remettre a zéro et en fait rien.
En plus mes écrans reste aussi éteint sauf quand je manipule les câbles j'ai bref clignotement d'une ligne !?, j'ai viré la nappe que j'avais relier au câble Dupont, j'ai soudé direct les câbles Dupont coté STM32 et enfiché du coté écran, car je voulais éliminé la possible nappe défectueuse, et en fait j'ai toujours le même résultat
Je capte pas ce qui vas pas.
ste1073
ste1073
Département : 51
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyVen 20 Mai 2016 - 12:20
Je pense que ta carte STM32F4 a rendu l'âme.
Mon problème est un peu similaire au tiens et s'était le problème pour moi.
Je viens de recevoir la nouvelle, tout fonctionne de nouveau, mis à part, que comme je le soupsonnais, il faut que je re-demande une nouvelle clé à lucky.
C'est un peu problématique d'ailleurs, car si cette carte viens à lâcher dans le temps, et que lucky, pour X raison n'est plus là, on se retrouve avec un Pin2DMD inutilisable, mais bon soyons positif.
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyVen 20 Mai 2016 - 13:12
Tu l'as commandé ou, je vais la recommande,et parallèlement je pense acheter le kit set4 a Lucky1
lucky1
lucky1
Département : Allemagne
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyVen 20 Mai 2016 - 13:17
Then you have to buy a pindmd3 lol!
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyVen 20 Mai 2016 - 13:23
le set 4 comprend la carte donc pas besoin d'en recommander une , as tu tester ta carte sur un autre pc , avec d'autre cable usb aussi ?
ste1073
ste1073
Département : 51
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyVen 20 Mai 2016 - 15:31
test déjà comme t'as dis Pesko. Et comme il te dit, pas besoin du kit complet si tu as déjà tous les éléments.
Si ta est carte HS : moi je l'ai commandé ICI (le lien avait déjà été donné dans les pages précédentes).
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMer 25 Mai 2016 - 20:55
Oui j'ai testé sur un autre Pc mais je n'ai pas pensé a changer de câble!
Je vais tester ça
Edit 1 :
scratch J'ai fais le test avec un autre cable et ça n'a rien changé
Edit 2 :
Apres achat d'une nouvelle carte STM32 mon écran fonctionne  [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 1393933098, bon maintenant j'ai bien le numéro que je dois envoyer a Lucky1 mais je n'arrive pas a trouvé son MP
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:47, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyMer 25 Mai 2016 - 20:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , puis tu va sur donate à gauche
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 12:47
Ok c'est fait y a plus qu'a attendre  Smile
Par contre sur mon écran j'ai un scintillement avec un dégradé de pixels !!?
Quelqu'un a déja vu sa ?
Edit 1 :
C'est bon j'ai trouvé pour mon problème de scintillement, c'est le câble brancher sur la pin 3 du dmd qu'il faut que j'isole
Edit 2 :
J'en ai marre d'être une quiche pouff
J''ai le fichier pour débloquer, je l'ai mis dans le dossier : pin2dmd-master\tools\latest\
Et j'ai toujours le numéro qui reste affiche sur l'écran , dans gestion périphérique PIN2DMD n'apparaît pas, il n'y a que
la carte STM32 qui est la ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:49, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 16:48
As tu lancé le logiciel pin2dmd ?
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:11
Oui je l'ai lancer sa me dit pindmd not found
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:15
essai de re installer le firmware et refait une copie complete du fichier pin2dmd en prenant soin de pas supprimer ta clé
Tetzzuo
Tetzzuo
Département : 91
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:26
Merci pour cet excellent tuto.
Moi qui rêve d'en mettre un pour mon futur pincab.
Je garde ce tuto au chaud ! bravo
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:29
Donc ton pin2dmd n'est pas installé alors , si il n'apparait pas dans le gestionnaire ..
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 21:25
As tu utilisé Zadig pour changer le driver ?
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 21:31
j'ai désinstallé STM32 ST-LINK Utility v3.9.0,
télécharger PIN2DMD.bin et PIN2DMD-master
ensuite
J'ai réinstallé STM32 ST-LINK Utility v3.9.0 et reflaché
et enfin j'ai mis ma clé dans le dossier \PIN2DMD-master\PIN2DMD-master\tools\latest
Le pin2dmd n'apparait toujours pas dans le gestionnaire periphérique et quand je lance pin2dmd.exe j'ai toujour mon numéro qui apparait
Je n'ai pas branché le micro usb
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 22:16
Il faut changer le drivers avec Zadig. Je suis au boulot je ne peux pas regarder. Mais de mémoire il faut choisir libusb.
Faudrait qu'un copain nous fasse un petit Tito la dessus. Mais sinon regarde dans le dossier pin2dmd tu dois avoir un readme ou c'est expliqué.
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 22:25
Ok merci vulbas je vais regarder Wink
Edit :
dans Zadig il faut choisir le device STM32 ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:50, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 22:54
Oui. Ensuite apres avoir mis le driver de la stm il te faudra choisir all device dans le menu du haut pour voir le pin2dmd et la tu mettra libusb et ça devrait rouler.
Arkan07
Arkan07
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 23:00
ok c'est pas STM32 , qu'il faut choisir, je pense que c'est a cause de mon câble micro-usb qu'il ne le détecte pas,
je vais en commandé un autre câble micro-usb et je verrai bien a moins que ce soit autre chose je reste a l'écoute
Merci Vulbas  [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 23 3253257302
Page 23 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installer un véritable DMD dans votre Pincab
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLETE] Composants pc
