| [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] | |
+49francois95470 pinballsp leopold BENETNATH ikari Rappelbox Shadow_SHD nikonesca Novokaine grandDD nairolf razorbaxx Sharkky kriss166 darklvador jolagarde Chucky01 gech PHILI50 arngrim antifake13 Citron68 Tetzzuo peskopat Arkan07 marintap leevuth marco.flip firebrand007 Darius38 tigrouh00h00 Antho.breizh malcom1970 TheMrJihell dark38 ste1073 thebko TylerDurden67 ced optikazz fastdraw MatthGyver lololol cox lucky1 vulbas Flip69 CoD 17Al3x17 53 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 26 Mai 2016 - 23:05 | |
| Il faut déjà mettre le driver de la stm avec Zadig. Ensuite tu verras apparaitre le pin2dmd dans aller device de Zadig. Ça serait surprenant que ce soit un problème de câble (même si ça peut arriver) | |
Arkan07
Messages : 161 Département : 62
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Jeu 26 Mai 2016 - 23:12 | |
| comment mettre le driver STM avec zadig ?
J'ai fais upgrade STM vers WinUSB (v6.1.7600.16385), et j'ai toujours pas de pin2dmd | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 27 Mai 2016 - 0:53 | |
| tu lance zadig tu choisi all device et avec les petite fleche tu selectionne libusb win 32 et tu install | |
Arkan07
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 29 Mai 2016 - 0:08 | |
| dans zatig apres avoir fais all device je n'ai pas pin2dmd !!? j'ai juste stm Edit : Bonjour, J'ai fais une installation sur un autre Pc et c'est pareil rien, Lorsque je branche le micro usb il y a une led verte qui s'allume à côté du connecteur micro usb, donc je pense que le câble fonctionne, Il y a sûrement une étape que je ne fais pas je vois pas !!? Quelqu'un a un idée ? Merci
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:51, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 29 Mai 2016 - 0:25 | |
| je regarde demain si j'y pense | |
Arkan07
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 29 Mai 2016 - 1:16 | |
Citron68
Messages : 245 Département : 75
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 12:40 | |
| Bonjour,
ou trouver les écrans DMD car aliexpress est en rupture ? | |
Chucky01
Messages : 432 Département : Belgique
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 13:15 | |
| Lien AliExpress Vérifie bien s ils sont identique a l autre annonceur qui est en rupture Edit : Bonjour, Quelqu un sait ou on peut commandé le support seul stm32f407...ou une technique pour fixer cette carte???? Merci
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:53, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés et URL AliExpress raccourcie) | |
Citron68
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 13:55 | |
| Cool, merci. Il me semble que les caracteristiques sont identiques. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 17:52 | |
| a priori ça semble bon mais attend quand meme l avis des autres | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 19:51 | |
| L'info importante c'est p2,5 donc oui c'est bon | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 6 Juin 2016 - 22:48 | |
| C'est bon mais il t"en faut 2 comme ca | |
Arkan07
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 0:34 | |
| @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je les ai commandé la: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et j'ai coupé le support en 2 La carte STM 32 j'en ai acheté une la après que la premiere me lache [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mes bon mon problème n'ai toujours pas résolus, les écrans s'allume j'ai bien eu le fichier d'activation par Lucky1 mais reste bloquer sur le code a fournir pour avoir le fichier d'activation. L'écran n'ai pas détecté par windows lorsque je branche le micro usb, je vais en commander un autre cable pour voir, je vous tiendrai au courant | |
Chucky01
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 2:04 | |
| bonsoir, petit souci il me manque: Une fenêtre va s'ouvrir et il faudra allez cherchez le " Pin2DMD-Master " et ouvrir ce fichier " PIN2DMD.coproj " ( facile le fichier à le logo de l'application [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )Le chemin pour y accéder [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]je ne trouve pas ce fichier : PIN2DMD.coproj merci pour votre aidefranco [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Arkan07
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 2:47 | |
| Il faut utilisé cette méthode maintenant pour le firmware [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Chucky01
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 10:46 | |
| Bonjour, Merci pour l info Quand j aurais installé ce soft...je peux continué, le tuto...ou il n est plus juste??? Merci et bonne journée Franco Edit : Bonjour, J ai installé la version que tu m'as dit... Je voie qu il y a encore un programme d upgrade pour passé a une version encore plus récente,je dois l installé??? Et après je dois faire quoi
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:54, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 10:56 | |
| Passe en 2.14 via l'outil smt. Ensuite tu aura un numéro à l'écran qu'il faudra transmettre (avec un don) à lucky1. Il te renvoie une clef que tu copie à l'emplacement de pin2dmd.exe que tu lance pour inscrire la clef dans la carte. En cas de non reconnaissance par windows, utilise yadis pour changer le pilote | |
Chucky01
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 11:52 | |
| Bonjour gech, Ici je n ai pas encore mit le courant sur le dmd...je peux maintenant que j ai flasher la carte de communication. Merci Edit : Pas su attendre ..j ai allumé dmd : et il marque : Pin2dmd avec un code en dessous , donc tu me confirmes bien que c est bon jusque là??? Je transmet le code a lucky et d ici quelque jour...je peux continué le tuto... Un grand
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:55, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 11:56 | |
| il lui faut quelques jours pour envoyer un code ??? | |
Chucky01
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 11:58 | |
| S il a beaucoup de demande ...c était en même temps un question S il me répond aujour dhui...temps mieux...je pourrais continué...ce soir On verra bien... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 12:34 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 12:53 | |
| Le gars a surement un boulot aussi , çà a mis une journée pour moi . | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 13:43 | |
| une journée peut ce comprendre mais plus ça devient de l'abus je trouve surtout que tu dois payer pour un code (envoyer un code prend 10 ec. mais bon) c'est combien le montant minimum pour ce code svp ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 14:05 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 7 Juin 2016 - 14:09 | |
| Il ne force personne à passez en v2 de plus je oense que ce gars n a plus rien a prouvé Apres tu ne connaisnpasnla vie de ce gars peut-être qu il a une famille et des gosse ou bien fait il des déplacements et n a pas la possibilité d Honoré une commande dansnles temps | |
