| [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] | |
+49francois95470 pinballsp leopold BENETNATH ikari Rappelbox Shadow_SHD nikonesca Novokaine grandDD nairolf razorbaxx Sharkky kriss166 darklvador jolagarde Chucky01 gech PHILI50 arngrim antifake13 Citron68 Tetzzuo peskopat Arkan07 marintap leevuth marco.flip firebrand007 Darius38 tigrouh00h00 Antho.breizh malcom1970 TheMrJihell dark38 ste1073 thebko TylerDurden67 ced optikazz fastdraw MatthGyver lololol cox lucky1 vulbas Flip69 CoD 17Al3x17 53 participants |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 15 Juil 2016 - 12:48 | |
| Chez moi elle est à 10 cm du dmd et pas de parasite , si ça a résolu ton problème tant mieux , | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 15 Juil 2016 - 16:28 | |
| pour les antiparasite parfois mettez des bagues antiparasite ( des aimants ) | |
nairolf
Messages : 384 Département : 77 - Region de Melun
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 15 Juil 2016 - 23:58 | |
| Non, ca a amélioré, mais mon DMD n'est pas vraiment fonctionnel .... je cherche toujours... J'y ai cru un moment que c'était les interfértence mais ce n'est visiblement pas que ca... Je vais trouver Edit : Hé bien je suis très loin d'en avoir fini avec mon DMD. Ma carte STM viens de lâcher. Pffff quelle galère . Décidément je n'y arrive vraiment pas... J'espère ne pas galérer autant sur chaque élément du pincab car ca risque vite de devenir une grosse prise de tête... Un peu dégouté sur le coup. Rien ne va depuis le début de la partie électronique. Dans tout les cas merci de votre aide mais ce n'est vraiment pas ma semaine...(2 écrans de mes bornes qui lâchent plus cette histoire de STM ) Enfin il y a bien plus grave que mes petites histoires de pincab....
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 16 Juil 2016 - 7:23 | |
| Courage Nairolf, on est tous passé par là (moi y compris) au début de la partie électronique Un conseil : si tu butes sur un élément ou une partie de la fabrication de ton cab, passe à autre chose, tu y reviendras plus tard à tête reposée ++ | |
nairolf
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 16 Juil 2016 - 10:33 | |
| Merci de tes encouragements shadow. J'y reviendrais surtout quand j'aurais la pièce. Parceque il va falloir la renvoyer et se la faire remplacer et je sens que ca va prendre du temps (si ils me la remplacent)... Le pire c'est que j'avais attaqué le DMD car c'est ce qui me semblait le plus simple... Edit : Le pire c'est qu'elle s'allume toujours mais n'est plus détectée par windows que comme un périphérique inconnue. Un peu comme si elle avait perdu sa programmation initiale. Comme si il y avait eu un court circuit dessus qui avait erasé la rom. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 16 Juil 2016 - 12:10 | |
| Quand on joue avec le courant il n'y a rien de simple , et les risques de court-circuit sont nombreux alors il faut faire très attention , je fais beaucoup de test sur mon pc de bureau et ensuite j'intègre tout dans le pincab mais ne te décourage pas on passe tous par là | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 16 Juil 2016 - 19:22 | |
| Nairolf j'ai fusionné tes messages successifs (pense à éditer plutôt que de répondre, ça rend la lecture plus aérée merci ) Sages paroles Peskopat On veut tellement que ça avance qu'on peut se louper, d'où l'importance d'ajouter une colonne Pertes (et fracas) dans son cahier des charges ++ | |
nairolf
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mer 20 Juil 2016 - 11:24 | |
| Bon j'ai recommandé une carte (enfin 2) et je on va me remplacer la carte défectueuse. Du coup me voila avec 3 cartes!!! Mais bon j'ai réinstaller une carte, paramétré, refait le câblage uniquement en câble dupont. Tout fonctionne!!! Ouf, je vais envoyé mon code et zou mon DMD est en place et on continu le boulot | |
Rappelbox
Messages : 12 Département : Germany
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 22 Juil 2016 - 17:26 | |
| Hi guys, I know i'm late here, but hopefully i can help if you have some issues installing your RGB DMD Greetings, Dom | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 22 Juil 2016 - 19:25 | |
| Thanks Dom ++ | |
nairolf
Antho.breizh
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 24 Juil 2016 - 20:36 | |
| - Novokaine a écrit:
- bonjour
est ce que ceux ci conviennent a une Pincab ?
Lien AliExpress
Edit Shadow 15/07/16 : les URL AliExpress faisant 3 km de long et ayant tendance à élargir l'affichage du forum, le lien de ton message a été raccourci Salut lisez bien le descriptif c'est pour seulement 160*80 ... donc il en faut 2 ... Celui est en 160*160* a priori détachable ... commander pour ma part en attente de reception pour confirmer : Aliexpress module RGB 160*160 @+ | |
Rappelbox
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 24 Juil 2016 - 21:03 | |
| si le vendeur effectivement envoyé ce qu'il a sur les images , il est bien Of the seller ships what is displayed on the pictures then everything is right Greetings, Dom | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 24 Juil 2016 - 21:49 | |
| Effectivement sinon je viendrai te voir ... c'est surement ce qui va ce passer ... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 24 Juil 2016 - 22:19 | |
| possibilité d'avoir des panneau 160x80 leds RGB par quantité minimun de 5 par livraison a 5,50 Dollars l'unité. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]aucune idée de comment il faut faire pour passer commande ,a mon avis il faut contacter le vendeur pour connaitre tous les détails et pour les frais d'envois .????
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 24 Juil 2016 - 22:27 | |
| bien vu a voir les frais de port... souvent sur ali express on trouve des items a 2 euro plus 8 euro de fdp ou a 10 euro plus 0 de fdp... | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 9:32 | |
| Le kit complet ne coûte pas trop cher, et ça évite bien "des galères". J'ai reçu le mien récemment de l'Allemagne pour 173 euros en tout. Sinon PinballSP en vend aussi. Le lecteur de carte micro SD et l'alim de 5v sont fournis, il y a aussi le wifi. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 11:27 | |
| - grandDD a écrit:
- possibilité d'avoir des panneau 160x80 leds RGB par quantité minimun de 5 par livraison a 5,50 Dollars l'unité.
aucune idée de comment il faut faire pour passer commande ,a mon avis il faut contacter le vendeur pour connaitre tous les détails et pour les frais d'envois .???? c'est pas 5.50 mais 50 dollars par article 5-50 veut dire 5 articles et 50 dollars | |
ikari
Messages : 198 Département : 59
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 11:58 | |
| Mais ça reste pas cher hein Je préfère quand même PinballSP | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 12:00 | |
| @ Ikari C'est du pareil au même . Reppelbox = PinballSp, donc PinballSp = Rappelbox | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 12:15 | |
| voici un nouveau lien ........................................ :ji8: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Rappelbox
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 12:24 | |
| Nononono!!!! Je ne suis pas Pinballsp!!!!
Edit : Please clarify that for all: I have nothing in common with him. I helped spread pin2dmd, organized group buys etc. he just simply jumped on the train of pin2dmd
His hardware is good, no question. And he still tries to sell things with his illegal, modified OLD version of pin2dmd.
Dernière édition par shadow_shd le Lun 15 Aoû 2016 - 8:42, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 25 Juil 2016 - 12:44 | |
| Okay, thanks Rappelbox.
You mean that your sets are up to date, right ?
