| [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] | |
+49francois95470 pinballsp leopold BENETNATH ikari Rappelbox Shadow_SHD nikonesca Novokaine grandDD nairolf razorbaxx Sharkky kriss166 darklvador jolagarde Chucky01 gech PHILI50 arngrim antifake13 Citron68 Tetzzuo peskopat Arkan07 marintap leevuth marco.flip firebrand007 Darius38 tigrouh00h00 Antho.breizh malcom1970 TheMrJihell dark38 ste1073 thebko TylerDurden67 ced optikazz fastdraw MatthGyver lololol cox lucky1 vulbas Flip69 CoD 17Al3x17 53 participants |
Flip69
Messages : 192 Département : 69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 14:45 | |
| le pindmd est un périphérique usb mais pas un écran ok comment vpinmame fait-il pour envoyer les info au pindmd ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 14:48 | |
| Tu la bien relier par le cable Micro Usb ? Car il communique comme ça avec VpinMame. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 14:49 | |
| - Flip69 a écrit:
- le pindmd est un périphérique usb mais pas un écran ok comment vpinmame fait-il pour envoyer les info au pindmd ?
C'est pindmd qui intercepte les données de vpinmame | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 14:54 | |
| En fait je crois que je me suis trompé de version sur vpuniverse : J'ai pris pindmd2 pin2dmd et pas pindmd1 unified | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 15:00 | |
| Il te faut cette version : VPinMAME_SAM_NON_PINDMD__PINDMD2__PIN2DMD_2.23
Et je répète :
Cable Mini Usb = Firmware Pin2DMD cable Micro USB = Communication VpinMame | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 15:03 | |
| Bon ben c la bonne que j'ai car sur le tuto tu mets qu'il faut prendre la version " Sam.unified" Je pense que mon problème vient de là: IMPORTANT: Make sure you define the default settings like the screenshot, cabinet and crc rom errors enabled, and if you have a pindmd, enable pindmd. If you still have the splashscreen at the start of a table, or if the dmd doesn't want to stay on another screen than the primary, then cabinet mode is disabled, for that rom. You can enable it by checking the option of the rom by pressing F1 at the run of the table or during test off the rom in setup.exe. You can enable cabinet mode, crc rom errors or disable pindmd for all tables in one shot by: | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 15:52 | |
| Tu nest pas sous windows 10 par hazard? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 16:00 | |
| moi j'y suis et aucun probleme de mon coté | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 16:50 | |
| Non Windows 7 Quand vous allez dans setup Vpinmame puis dans setup paths et global settings vous avez quoi dans Display ? | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 17:33 | |
| Pour win 10 il y a quand même les pilotes qui sont un peu chatouilleux.. Pour display sur default. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Dim 3 Jan 2016 - 18:02 | |
| il faut juste les forcer , sinon oui ils sont chatouilleux mais sur le pindmd2 , pas sur le pin2dmd a ma connaissance , as tu verifier des branchements flip69 ? | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:01 | |
| oui j'ai tout vérifié: cablâge du pin2dmd vers la carte --> OK - peut-être le câble micro-usb défectueux ou pb logiciel (je suis aller voir sur vpuniverse "pindmd not found", ils parlent d'un souci avec vpinmame.dll) Edit : Pour tous ceux qui ont commandé directement à Angela j'espère que vous ne recevrez pas un DMD GRB parce que moi je suis dégouté Si j'arrive pas à trouver une solution je vais en prendre un chez Rappelbox, au moins il est sérieux lui !!!
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:05, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:05 | |
| bah si sur l'annonce c'est noté RGB il doit etre en RGB alors tu l'as contacte , tu ouvre un litige et c est a elle de trouver une solution!!! fait toi rembourser ! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:06 | |
| Je vais devoir refaire une commande mais du coup, j'hésite vachement, je vais la re-contacter pour voir ... Mais bon, c'est quand même étonnant vu que RappelBox les prends chez elle .. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:09 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Je vais devoir refaire une commande mais du coup, j'hésite vachement, je vais la re-contacter pour voir ... Mais bon, c'est quand même étonnant vu que RappelBox les prends chez elle ..
bah alors tu le contacte Rappelbox il va surement te trouver une solution ( plutôt lucky1) va voir sur le site ou tu as commandé ouvre un litige que il est en RBG au lieu de RGB c est comme paypal. | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:10 | |
| Ok lololol je vais essayer, le seul problème c que je l'ai découpé avant de le tester donc pas possible de lui renvoyer. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Lun 4 Jan 2016 - 21:55 | |
| les panneaux sont utilisables quand même c'est juste que tu ne peux pas utiliser la carte de rappelbox regarde là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]moi j'ai tout reçu aujourd'hui mais pas vérifié | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 7:29 | |
| moi j'ai tt recu la semaine dernière , j'ai tout tester avec une alim de pc et w10 , aucun soucis pour l'install et tout le reste , panneau ok RGB, mais je pense que ca va etre au petit bonheur la chance pour chacun de nous , reste plus qu'a croiser les doigt les gars , peu etre que lucky1 à ce même probleme vis a vis de la qualité et de fonctionnement des panneaux qu'il recoit , pour ca qu'il a du mal à envoyer les commandes . | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 10:10 | |
| pour ceux qui ont commandé en chine vous avez tout reçu avec ? Car moi j'ai reçu cables de liaison, cable d'alimentation et un sachet avec des vis et des cms de rechange !!? | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 10:25 | |
| @ gech : toi qui a reçu un Dmd Grb, as-tu la ligne 1 et 17 décalées comme moi Sinon une question pour les pro en électronique : les pins du Dmd correspondent-elles aux lignes à savoir : pin 1 commande ligne 1 et 17 ... pin 16 commande ligne 16 et 32 Ce qui expliquerait mon problème de décalage | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 12:51 | |
| - Flip69 a écrit:
- @ gech : toi qui a reçu un Dmd Grb, as-tu la ligne 1 et 17 décalées comme moi
Sinon une question pour les pro en électronique : les pins du Dmd correspondent-elles aux lignes à savoir : pin 1 commande ligne 1 et 17 ... pin 16 commande ligne 16 et 32 Ce qui expliquerait mon problème de décalage Yep comme toi j'ai 2 ligne de décalé.. comme j'ai 2 pannel j'ai pas trop insisté | |
Flip69
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 13:00 | |
| Bon ça me rassure dans le sens où le problème touche à priori tous les panels GRB et pas seulement le mien. Maintenant je pense que c'est plus un souci de logiciel que de matériel. j'ai demandé à Lucky 1 ce qu'il en pensait mais il n'a pas de GRB en test.
Puis une galère en entraînant une autre, je viens de me rendre compte que j'ai dépassé le délai pour ouvrir un litige sur aliexpress Il faut le faire avant les 15 jours de la réception alors que je croyais que c'était 30 jours Un conseil ... testez les dès réception !!! | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Mar 5 Jan 2016 - 20:17 | |
| aie j attend plus que mon panneau led pour tester vous me faites peur les mecs | |
thebko
Messages : 228 Département : 42
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Ven 8 Jan 2016 - 23:09 | |
| Grand merci pour ce tuto et ce projet super intéressant !
voila j'ai une question toute bête mais impossible de trouver un lien sur google. Qu'est ce que rappelbox pour l'achat du kit ? un site de vente en ligne ? un membre du forum ?
merci ! | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] Sam 9 Jan 2016 - 0:38 | |
| RappelBox est un membre du forum VPU qui fait les commandes groupées Tu trouve le lien où il y a la liste des pièces ( PCB RappelBox ) | |
