 [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
francois95470
pinballsp
leopold
BENETNATH
ikari
Rappelbox
Novokaine
nairolf
Sharkky
kriss166
darklvador
jolagarde
Chucky01
antifake13
Citron68
Tetzzuo
Arkan07
marintap
firebrand007
Darius38
tigrouh00h00
Antho.breizh
malcom1970
TheMrJihell
dark38
ste1073
thebko
optikazz
fastdraw
MatthGyver
lucky1
Flip69
53 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 39  Suivant
thebko
thebko
Département : 42
[OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 9:31
OK merci j'ai vu. Et vous conseillez de passer par lui plutôt que aliexpress ?
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 10:10
Moi je te le conseille car j'ai eu une mauvaise expérience avec aliexpress, comme tu peux le voir plus haut ils m'ont envoyé un Dmd Grb.
Je leur ai mis un avis défavorable sur le site et ils veulent que je le retire puis ils me promettent de me rembourser mais j'ai pas trop confiance.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 10:38
Merci des conseils , je pense me tourner vers rappelbox.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 11:05
je pense que tu peux avoir confiance flip69. aliexpress semble bien assurer quand il y a un soucis. si tu n'as pas mis reçu et conforme tu es couvert.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 14:47
enleve ton avis et si il te rembourse pas t en fait pas on ne manqueras pas de le precisé en comm de l avis defavorables qu on laissera sur le site
si quelqun d autres reçois un dmd pourri comme le tiens Wink
Flip69
Flip69
Département : 69
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 9 Jan 2016 - 15:44
ça y est j'ai mis un avis positif (ils ont sûrement peur de perdre des ventes avec un avis négatif) et Angela promet de me rembourser au plus vite.
Avec le remboursement, je pourrais en commander un nouveau + carte Pcb à Rappelbox ... au moins il sera testé.
Quel délai pour Rappelbox une fois qu'on l'a payé ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptySam 16 Jan 2016 - 14:34
Salut tous y a t il un lien pour avoir le pcb de RAPPELBOX seul et ou en etes vous avec cette installation par exemple Grandd....
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyMar 19 Jan 2016 - 13:42
tu peux lui envoyer un MP pour qu'il t'envois 1 PCB , alex a fait cela .
petite question ,
sachant que la carte STM32F4 doit etre alimenté a l'aide du cordon USB mini , peut on faire autrement pour alimenter cette carte ??
est il possible de l'alimenter par la carte PCB de rappelbox ??
merci a vous pour votre aide.
Dernière édition par shadow_shd le Dim 14 Aoû 2016 - 19:06, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés ;))
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyMar 19 Jan 2016 - 13:46
Quand tu passes par le PCB de RappelBox, la STM32F4 est alimenté toute seul. Il faut juste avoir le Micro Usb de branché pour que ça communique avec VpinMame.
Sinon on peux quand même alimenter la carte sans le Mini Usb sans le PCB. Il suffit de lui ramener du +5v sur une des broche  5v en haut à droite.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyMar 19 Jan 2016 - 13:47
utilise t on la carte qui permet de mettre une microsd ou pas ?
j'attends mon paquet. rappelbox m'a dit qu'il etait en route. vu l'heure je ne l'aurais pas ce jour Sad
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyMar 19 Jan 2016 - 13:50
Pour l'instant non, pas d'utilisation du lecteur de carte SD.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyLun 25 Jan 2016 - 22:34
petit retour je viens de recevoir mon dmd commandé sur aliexpress
j ai branché le tout avec les cables dupont aucun souci
j ai tout installé sans probleme tout c est passé exactement comme dans le super tuto trés bien détaillé d alex
jusqu au moment du test quand je coche la case et que je test le dmd reste sur le screen PIN2DMD
et le dmd de mon ecran pc ce lance mais il lag a mort !!!
je suis sous windows 7 64 bit et j ai bien installé la derniere version de vpinmame ainsi que le fichier  VPinMAME_SAM_NON_PINDMD_PINDMD2_PIN2DMD_2.24
decidement j ai pas de bol en ce moment j ai du choppé la poisse legendaire de vulbass  ouin
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 11:20
Salut à tous,
je compte franchir le pas du PINDMD mais je vois que certains rencontrent des problèmes comme Razorbaxx (j'espère que tu vas réussir à résoudre ton souci !).
Donc pour commencer, conseillez vous vraiment cette solution, avez vous de bons résultats ?
Je suis aller voir le topic de Rappelbox, il propose 4 solutions :
1. Board not assembled 9,50
2. Board assembled and tested 18,-
3. RGB DMD Display + Board not assembled, untested 68,-
4. RGB DMD Display + Board assembled and tested 78,-
Je pense me tourner vers la 4eme à 78 euros. Il reste ensuite à commander la STM32F4 ainsi que l'alim 5v. J'ai vu que Conrad en vend a 24 euros. Pour l'alim, laquelle me conseillez vous ?
Mais vraiment, pour vous est ce vraiment une solution fonctionnelle aussi bien au niveau matériel que logiciel (compatibilité avec VP...).
Merci pour vos retour.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 11:51
le délai pour recevoir le matos est de combien de jour ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 11:53
selon si il a du matériels chez lui
moi je vais le payer ce soir peut etre pour les avoir  la semaine prochaine si il a du matos sinon j'attend
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 12:13
c'est vague...et si il a pas de matos ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 12:16
je pense qu'il recois les payement via paypal apres il achete en chine le matos et il attend, dés réception il  fait l'instalation et apres test et il envois ce qui prend du temp
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 12:36
il faut compter environ 1 mois pour recevoir le matériel ,payment par paypal, c'est a peu de chose près le délais , tu auras autant de délais si tu commande ton matériel en chine ,a savoir qu'il y a des membres qui on reçu des DMD un peu différent au du RGB il on reçu GRB,identique sauf l'ordre des couleurs , je pense que la solution de rappelbox est idéal car il s'occupe tous et fait les tests ,c'est la solution que j'ai opté la quatrième solution a 78 euros 82 pour moi car j'ai eu le support SD en plus .
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:03
thebko a écrit:
Salut à tous,
probleme resolu hier c etait le driver usb qui merdé pourtant il etait bien installé la premiere fois je l ai desinstallé et j ai recommencé et ça a fonctionné
sachant que le fichier de lucky1 a etait mis a jour le driver ne s installe plus de la meme facon que dans le tuto d alex et perso avec le nouveau driver
ça n a pas fonctionné chez moi il a fallut que je retouve  l ancien heureusement il etait dans ma corbeille ^^
mais si ça ne fonctionne pas on partagera l ancienne version du driver ( je la garde bien au chaud en cas de mise a jour foireuse Wink  )
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:08
ok merci grandd...tu as reçu ton matos au bout d'1 mois ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:13
Razorbaxx : Comment ça le driver ne se mets plus de la même façon que le tuto ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:19
telecharge la derniere version de pin2dmd  https://github.com/lucky01/PIN2DMD
dans usb driver le fichier .bin n existe plus il a été remplacé par un .exe
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:38
je viens de le télécharger sur ton lien , en zip , il est normal chez moi , tu vas dans firmware et binary et la tu as ton *.bin et dans firmware puis dans source le fichier coproj pour Coide , pour le driver usb tu as zadig.exe , tu clique dessus pour l'installer
e
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:46
peskopat a écrit:
je viens de le télécharger sur ton lien , en zip , il est normal chez moi , tu vas dans firmware et binary et la tu as ton *.bin et dans firmware puis dans source le fichier coproj pour cood
désolé je me suis planté c est le fichier PIN2DMD.inf qui a disparu
du dossier usb driver
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]   [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE] - Page 9 EmptyDim 31 Jan 2016 - 13:55
oui il faut que tu ouvre zadig , ensuite tu dois choisir ton pindmd dans device et mettre  a jour le driver en cliquant sur install
Page 9 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 39  Suivant
» [OBSOLÈTE] Installer un véritable DMD dans votre Pincab
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Dmd quadricolore
» [OBSOLÈTE] PinballFX2 via PinballX
» [OBSOLETE] Composants pc
